采用悬臂吊机、缆索、浮吊悬拼安装时施工注意事项
2014-8-5 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用悬臂吊机、缆索、浮吊悬拼安装时施工注意事项?   【解答】(1)块件起吊安装前,应对起吊设备进行全面的安全技术检查,并按设计荷载的60%、100%和130%分别进行起吊试验。   (2)吊机 ...
  (2)吊机重应符合设计要求,应注意吊机的定位和锚固,经检查符合要求后再进行起吊拼装。
  (3)桥墩两侧块件宜对称起吊,以保证桥墩两侧平衡受力。
  (4)墩侧相邻的1号块件提升到设计标高初步定位后,应立即测量、调整1号块件的纵轴线,使之与梁顶块件纵轴线的延伸线重合,使其横轴线与梁顶块件的横轴线平行且间距符合设计要求。应检查梁顶块件与1号块件间孔道的接头情况,调整并制作接缝间孔道接头后,方可将1号块件牢靠固定,其他各个块件连接时,均应按本条规定测量调整其位置。
  (5)应在施工前绘制主梁安装挠度变化曲线,悬臂拼装过程中应随时观测桥轴线安装挠度曲线的变化情况,并与设计值进行对比,遇有较大偏差时应及时处理,以便控制块件的安装高程。
