横跨铁路立交桥工程交验点的确定
2014-8-5 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】横跨铁路立交桥工程交验点的确定?   【解答】在每个桥墩处的桥面上取3个监测点,两点在桥面两侧,一点在中线上,分别用于监测顶升过程中桥梁的标高及中线位置变化,并作为顶升结束后的交验点。 ...
  【解答】在每个桥墩处的桥面上取3个监测点,两点在桥面两侧,一点在中线上,分别用于监测顶升过程中桥梁的标高及中线位置变化,并作为顶升结束后的交验点。顶升前应测得标高点初始值,以便顶升完成后进行复核。
