为什么同步电动机的转子上有阻尼绕组
2014-7-31 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   一般大中型同步电动机的转子上,除装有励磁绕组外,还装有阻尼绕组。阻尼绕组与笼型异步电动机转子的笼型绕组结构相似,整个阻尼绕组由插人极靴孔内的铜条和端接短路铜环焊接组成。阻尼绕组主要有以下两个作用: ...
  (1)在同步电动机异步启动时像笼型异步电动机那样利用阻尼绕组中的感应电流与定子旋转磁场相互作用产生异步启动转矩使同步电动机启动起来。所以又称阻尼绕组为启动绕组。
  (2)在同步电动机运行中发生振荡时转子与旋转磁场间有相对运动,阻尼绕组中便产生感应电流,该电流与旋转磁场相互作用。产生阻止转子相对旋转磁场运行的转矩从而减弱同步电动机的震荡,这就是“阻尼”的含义。
