同步电动机比异步大的原因
2014-7-31 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   异步电动机的励磁电流有电源供给、需要从电网吸收感性无功功率若气隙大则励磁电流大,电机功率因数低,因此。在机械加1允许的条件下,气隙应尽量小一些。同步电动机的功率因数自身可以调节,而从运行的稳定性考 ...
  异步电动机的励磁电流有电源供给、需要从电网吸收感性无功功率若气隙大则励磁电流大,电机功率因数低,因此。在机械加1允许的条件下,气隙应尽量小一些。同步电动机的功率因数自身可以调节,而从运行的稳定性考虑,气隙大一些,同步电抗小一些稳定性高一些。
