变频调速异步电动机与普通的有何不同
2014-7-31 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   由于变频器供电的特殊性以及系统对高速或低速运转、快速动态响应等的需求。对作为动力主体的电动机。提出了严格的要求给电动机带来了在电磁、结构、绝缘等各方面的新课题。   作为一种变频调速专用的三相异 ...
  作为一种变频调速专用的三相异步电动机,在设计中。首先要考虑的是电动机能与变频器很好地匹配,并且在较宽的频率范围内有良好的运行性能。因此。决定了变频调速异步电动机要比普通三相异步电动机用更多的电磁线、硅钢片等有效材料。另外。由于变频器供电对电动机绝缘的损害,使得变频调速异步电动机在绝缘上要求得更高。为了提高电动机的可靠性,其绝缘等级选用F级。而且,为了保证变频调速电动机在整个调速范围内的冷却效果。变频调速异步电动机采用独立供电的轴向外风扇,对其进行强迫冷却。与普通只相异步电动机相比。冷却风机价格比自扇冷结构的价格要高一些。这些都导致了变频调速异步电动机比普通异步电动机的制造成本要高。因此,其价格也较高。
  但是,由于变频调速具有节省能耗、降低噪音没有冲击电流。延长设备使用寿命机械设备损耗小,减少维护设定速度灵活,提高生产效率。增加产量线路损耗小等优点故其有广阔的应用前景。并将逐步取代直流调速和交流调速中的其他调速方式。
