什么是永磁电动机
2014-7-31 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   在今直流电动机中,用直流电流来产生主极磁场的励磁方式,称为电励磁:若用永久磁体取代电流励磁,以产生主极滋场。则此种电机称为永磁电动机。   永磁电动机具有重量轻、体积小、效率高、运行可靠等优点。 ...
  永磁电动机具有重量轻、体积小、效率高、运行可靠等优点。在许多情况下可以实现无刷化,因此其多为小型和微型电动机所采用。采用变频电源供电时,永磁电动机亦可用于调速传动系统。随着永磁材料性能的不断提高和完善永磁电动机已在家用电器、医疗器械、汽车、航空和国防等各个领域内获得了广泛的应用。
  永磁电动机的不足之处是,若使用不当,在过高温度或过低温度下工作时,在冲击电流所产生的电枢反应作用下,或者在剧烈的机械振动下。有可能产生不可逆的退磁。使电动机的性能下降,甚至无法使用。因此,使用永磁电动机时,应特别予以注意。
