变压器的铁芯有何作用
2014-7-31 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   当我们在桅修变压器时。打开上盖后发现浸在油中的绕组是套在由许多硅钢片叠起的铁芯柱上,这是什么原因呢?回答这个问题首先要从变压器的基本原理谈起。变压器是根据电磁感应原理制成的。汉绕组或三绕组变压器的 ...
  当我们在桅修变压器时。打开上盖后发现浸在油中的绕组是套在由许多硅钢片叠起的铁芯柱上,这是什么原因呢?回答这个问题首先要从变压器的基本原理谈起。变压器是根据电磁感应原理制成的。汉绕组或三绕组变压器的原、副绕组之间,并没有电的直接联系只有磁的联系。假如变压器没有铁芯,理论上虽然也有变压作用,但是由于空气的磁阻很大。漏磁十分严重,故需要很大的励磁电流攀而装有铁芯的变压器,由干铁芯的磁阻很小,通过铁芯时可得到较强的磁场从而增强了原、副绕组的电磁感应,也相应地减小了励磁电流。如果变压器不装铁芯,由于漏磁特别大励磁电流势必增大所以变压器不装铁芯是不行的。
