变压器有几种冷却方式
2014-7-31 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   变压器在运行中。由于绕组通过电流时将产生铁芯损耗和绕组电阻损耗等,这些损耗将导致变压器发热,使绝缘劣化。影响变压器的出力和寿命口所以。通过提高变压器的散热能力来提高变压器的容量,已成为一个重要的措 ...
  变压器在运行中。由于绕组通过电流时将产生铁芯损耗和绕组电阻损耗等,这些损耗将导致变压器发热,使绝缘劣化。影响变压器的出力和寿命口所以。通过提高变压器的散热能力来提高变压器的容量,已成为一个重要的措施。
  目前,电力变压器常用的冷却方式一般分为三种油浸自冷式、油浸风冷式、强迫油循环。
  油浸自冷式就是以油的自然对流作用将热量带到油箱壁和散热管。然后依靠空气的对流传导将热量散发,它没有特别的冷却设备。而油浸风冷式是在油浸自冷式的基础上在油箱壁或散热管上加装风扇,利用吹风机帮助冷却。加装风冷后。可使变压器的容量增加30%~35%。强迫油循环冷却方式,又分为强油风冷和强油水冷两种。它是把变压器中的油,利用油泵打人油冷却器后再复回油箱。油冷却器做成容易散热的特殊形状利用风扇吹风或循环水冷却介质,把热量带走。这种强迫油循环冷却的方式,把油的循环速度比白然对流时提高了3倍时。变压器的容量就可增加3%。
