运行中的变压器副边突然短路有何危险
2014-7-31 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   变压器在运行中副边突然短路,多属于事故烦路。也称为突发短路。事故短路的原因多种多样,例如,对地短路、相间短路等等但是。不管是哪种原因造成的短路。对运行中的变压器都是非常有害的副边短路直接危及到变压 ...
  变压器在运行中副边突然短路,多属于事故烦路。也称为突发短路。事故短路的原因多种多样,例如,对地短路、相间短路等等但是。不管是哪种原因造成的短路。对运行中的变压器都是非常有害的副边短路直接危及到变压器的寿命和安全运行。
  特别是变压器一次侧接在容量较大的电网上时。如果保护设备不切断电源,一次侧仍能继续送电。在这种情况下。如不立即排除故障或切断电源,变压器将币砂决被烧毁这是因为当变压器副边短路时。将产生一个高于其额定电流20~30倍的短路电流。根据磁式平衡式可知。副边电流是与原边电流反相的。副边电流对原边电流主磁通起去磁作用。由于电磁的惯性原理一次侧要保持主磁通不变。必然也将产生一个很大的电流来抵消副边短路电流的去磁作用,这样,就使两种因素的大电流汇集在一起,作用在变压器的铁芯和绕组上,在变压器中将产生一个很大的电磁力,这个电磁力作用在绕组上,可以使变压器绕组发生严重的畸变或崩裂。另外这也会产生高出其允许温升儿倍的温度。致使变压器在很短的时间内被烧毁。
