运行电压升高对变压器有何影响
2014-7-31 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   当运行电压低于变压器额定电压时,一般来讲对变压器不会有任何不良影响,当然也不能太低。这主要是由于用户的正常生产对电压质量有一定的要求。   当变压器运行电压高于额定电压时,铁芯的饱和程度将随着电 ...
  当变压器运行电压高于额定电压时,铁芯的饱和程度将随着电压的升高而相应地增加。致使电压和磁通的波形发生严重的畸变,空载电流也相应地增大。铁芯饱和后,电压波形中的高次谐波值也大大增加。出现高次谐波有什么害处呢?
  (1)引起用户电流波形的畸变,增加电机和线路上的附加损耗。
  (2)可能在系统中造成谐波共振现象,并导致过电压使绝缘损坏。
  (3)线路中的高次谐波对电讯线路将产生千扰而影响电讯的正常工作。
  由此可见,运行电压升高对变压器和用户均是不利的,因此,不论电压分接头在何位置,变压器外加一次电压一般不应超过额定电压的比105%。
