变压器测出铁损、铜损的原因
2014-7-31 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   变压器在空载运行时铁芯中主磁通的大小是由绕组端电压决定的。因此,当在变压器原边(或副边功以额定电压时,铁芯中的主磁通达到了变压器额定工作时的数值,这时铁芯中的功率损耗r铁损)。也达到了变压器额定工 ...
  变压器在空载运行时铁芯中主磁通的大小是由绕组端电压决定的。因此,当在变压器原边(或副边功“以额定电压时,铁芯中的主磁通达到了变压器额定工作时的数值,这时铁芯中的功率损耗r铁损)。也达到了变压器额定工作状态下的数值、因此,变压器空载时,原边(或副边)的输人功率可以认为全部是变压器的铁损。
  在做短路试验时,一般将低压绕组短路在高压绕组施以试验电压,使在额定分接档,原边电流达到额定值而副边电流也达到了额定值,这时变压器的铜损相当于额定负载时的铜损。因为变压器副边短路。因此。铁芯中的工作磁通比额定工作状态时要小得多,铁损可以忽略不计,这时变压器没有输出,所以,短路试验的全部输人功率。基本上都消耗在变压器原副绕组的电阻上,这就是变压器的铜损。
