常用灭弧方法有哪些
2014-7-31 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   在触头的分断过程中,由于电离作用会产生电弧。而与此同时。在弧隙中游离的电子和正负离子在相遇时会复合,重新形成中性的气体分子。即出现消电离现象而减弱电离过程。因此,电离和消电离是同时存在的,当电离速 ...
  在触头的分断过程中,由于电离作用会产生电弧。而与此同时。在弧隙中游离的电子和正负离子在相遇时会复合,重新形成中性的气体分子。即出现消电离现象而减弱电离过程。因此,电离和消电离是同时存在的,当电离速度大于消电离速度时,电弧会持续燃烧反之,电弧会熄灭。基于这一原理,常用的灭弧方法如下:
  (1)快速拉长电弧:电弧的燃烧需要有一定的电弧电压来维持,加快触头分断速度,将电弧快速拉长,会降低触头间的电场强度,使电弧电压不足以维持电弧的燃烧从而会使电弧熄灭。
  (2)冷却使电弧与冷却介质接触,带走电弧热量。从而使离子运动速度减慢。又使离子的复合速度加快,使电弧熄灭。
  (3)窄缝灭弧将电弧挤人窄缝,使电弧与固体介质接触以加强扩散和冷却,减小离子的运动速度。加快离子复合速度,使电弧熄灭。
  (4)短弧灭弧将长电弧分割成几段,增加维持电弧燃烧所需要的电压要求,而且增大了散热面积。使触头间电压不足以击穿各段的所有气隙,短电弧同时熄灭,不再重燃。
