为什么有些刀开关要加装速断刀刃
2014-7-31 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   刀开关在额定电压下接通或断开负载电流时,会产生电弧燃弧时间越短,电源送给电弧的能量就越小口因此。加快分断速度,缩短燃弧时间,有利于熄弧口所以有些刀开关装有速断刀刃。其作用是。当主触刀离开静夹座后, ...
  刀开关在额定电压下接通或断开负载电流时,会产生电弧燃弧时间越短,电源送给电弧的能量就越小口因此。加快分断速度,缩短燃弧时间,有利于熄弧口所以有些刀开关装有速断刀刃。其作用是。当主触刀离开静夹座后,电流全部从速断刀刃通过。当主触刀离开静播座一定距离时,拉力弹簧所积聚的能量便足以克服接触压力所形成的摩擦力,迫使速断刀刃迅速脱离静夹座。即加快了分段速度,减少了对静夹座的烧损。还由于电弧产生在静夹座与速断刀刃之间,而保护了主触刀。并且可使刀开关的分断速度与操作者的操作速度不再相关。
