开启式负荷开关应怎样安装
2014-7-31 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   开启式负荷开关应按下列要求安装:   (1)开启式负荷开关必须垂直地安装在控制屏或开关板上,并使进线座在上方,不准横装或倒装,更不允许将负荷开关放在地上使用。   (2)接线时,电源进线应接在上端 ...
  开启式负荷开关应按下列要求安装:
  (2)接线时,电源进线应接在上端进线座,而使用电负载应接在下端出线座,这样当开关断开时。触刀和熔丝上均不带电,以保证换装熔丝时工作人员的安全。
  (3)刀开关和进出线的连接螺钉应牢固可靠、接触良好,否则,接触处的温度会明显地升高。引起发热甚至发生事故。
