开启式负荷开关应当怎样使用和维护
2014-7-31 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   (1)启式负荷开关的防尘、防水和防潮性能都很差,不可放在地上使用,更不能放在户外、特别是农田作业中使用,因为这样使用时易发生事故。   (2)开启时负荷开关的胶盖和瓷底板座都易碎裂,一旦发生了这种 ...
  (2)开启时负荷开关的胶盖和瓷底板座都易碎裂,一旦发生了这种情况。就不宜继续使用,以防发生人身触电伤亡事故。
  (3)由于过负荷或短路故障而使熔断丝熔断,待故障排除后需要重新更换熔丝时,必须在触刀断开的情况F进行,而且应换上与原熔丝相同规格的新熔丝,井注意勿使熔丝受到机械损伤。
  (4)更换熔丝时应特别注意观察绝缘瓷底板及上、下胶盖部分。这是由干熔丝熔化后,在电弧的作用下。使绝缘瓷底板和胶盖内壁表面附着一层金属粉粒,这些金属粉粒将会造成绝缘部分的绝缘性能下降。甚至不绝缘致使重新合闸送电的瞬间,易造成开关本体相间短路。因此应先用干燥的棉布或棉纱将金属粉粒擦净再更换熔丝。
  (5)当负载较大时为防止开关本休相间短路现象的发生。通常将开启式负荷开关与熔断器配合使用。熔断器装在开关的负载一侧。开关本体不再装熔丝,在应装熔丝的接点上安装与线路导线截面积相同的铜线。此时,开启式负荷开关只做开关使用,短路保护及过负荷保护由熔断器完成。
