漏电保护器的结构主要由哪几部分组成
2014-7-31 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要:   漏电保护器的种类篮多、形式各异,下面以电流动作型漏电保护器为例。介绍其基本结构。   漏电保护器主要由三个基本环节组成,即检测元件、中间环节和执行机构。   (1)检测元件:检测元件为零序电流互 ...
  (1)检测元件:检测元件为零序电流互感器〔又称漏电电流互感器)它由封闭的环形铁芯和一次、二次绕组构成。一次绕组中有被保护电路的相、线电流通过二次绕组由漆包线均匀地绕制而成互感器的作用是把检测到的漏电电流信号变换为中间环节可以接收的电压或功率信号。
  (2)中间环节:中间环节的功能主要是对漏电信号进行处理。包括变换和比较,有时还需要放大。因此。中间环节通常包括放大器、比较器及脱扣器(或继电器)等某一具休形式的漏电保护器的中间环节是不同的。
  (3)执行机构:执行机构为一触头系统,多数带有分励脱扣器的低压断路器或交流接触器。其功能是受中间环节的指令控制用以切断被保护电路的电源。
