防止漏电保护器误动作的措施有哪些
2014-7-31 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   防止漏电保护器误动作的措施一般有:   〔1)为防止大气过电压及操作过电压引起保护器误动作宜选用延时型或冲击电压不动作型的漏电保护器。   (2)为防止电磁干扰引起保护器误动作漏电保护器的检测部件 ...
  防止漏电保护器误动作的措施一般有:
  (2)为防止电磁干扰引起保护器误动作漏电保护器的检测部件和执行部件的连接线应尽量采用屏蔽线,或尽可能地将连接线缩短等。
  (3)为防止两台变压器并联运行时接地线巾的环流引起保护器误动作应拆去一根线、而让两台变压器共用同一接地极。
  (4)为防止电网中的高频电流引起保护器误动作,应尽量缩短供电线路提高电网对地的绝缘阻抗。如为防止荧光灯电路的充电电流引起保护器误动作,应尽量缩短灯管与镇流器之问的距离、同时限制一台保护器所保护的灯管数量。
  (5)为防止工作零线绝缘电阻过小而引起保护器误动作。应提高工作零线的绝缘水平。
  (6)为防止过载(超过保护器额定电流的6倍)和短路引起的保护器的误动作。应适当地选用短路保护器,使之与漏电保护器相匹配。
