什么是布置图
2014-7-31 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   布置图是根据电器元件在控制板上的实际安装位置。采用简化的外形符号(如正方形、矩形、圆形等)而绘制的一种简图。它不表达各电器的具体结构、作用、接线情况以及工作原理,主要用于电器元件的布置和安装。图中 ...
  布置图是根据电器元件在控制板上的实际安装位置。采用简化的外形符号(如正方形、矩形、圆形等)而绘制的一种简图。它不表达各电器的具体结构、作用、接线情况以及工作原理,主要用于电器元件的布置和安装。图中各电器的文字符号必须与电路图和接线图的标注相一致。
