电动机基本线路的安装步骤有哪些
2014-7-31 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   电动机基本控制线路的安装一般应按照以下步骤进行:   〔1)识读电气原理图,明确线路所用电器元件及其作用。熟悉线路的工作原理。   (2)根据电路图或元件明细表配齐电器元件井进行检验。   (3) ...
  (3)根据电器元件选配安装工具和控制板。
  (4)根据电路图绘制布置图和接线图。然后按要求在控制板L固装电器元件(电动机除外)并贴上醒目的文字符号。
  (5)根据电动机容量选配主电路导线的截面。控制电路导线一般采用截面为1m㎡的铜芯线(BVR)按钮线一般采用截面为0.75m㎡的铜芯线(BVR);接地线一般采用截面不小于1.5m㎡的铜芯线(BVR)。
  (6)根据接线图布线,同时将剥去绝缘层的两端线头套上标有与电路图相一致编号的编码套管。
  (7)安装电动机。
  (8)连接电动机和所有电器元件金属外壳的保护接地线。
  (9〕连接电源、电动机等控制板外部的导线。
  (10)自检。
  (1l)校验。
  (12〕通电试车。
