板前线槽配线的具体工艺要求是什么
2014-7-31 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   板前线槽配线的具体工艺要求是:   (1)所有导线的截面积在等于或大于0.5m㎡时,必须采用软线。   (2)布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。   (3)各电器元件接线端子引出导线的走向,以元件的水平 ...
  板前线槽配线的具体工艺要求是:
  (2)布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。
  (3)各电器元件接线端子引出导线的走向,以元件的水平中心线为界线。在水平中心线以上接线端子引出的导线。必须进人元件上面的走线槽在水平中心线以下接线端子引出的导线。必须进人元件下面的走线槽。任何导线都不允许从水平方向进人走线槽内。
  (4)各电器元件接线端子仁引出或引入的导线,除间距很小和元件机械强度很差允许直接架空敷设外,其他导线必须经过走线槽进行连接。
  (5)进人走线槽内的导线要完全置于走线槽内,并应尽可能避免交叉,装线不要超过其容量的70%,以便于能盖上线槽盖和以后的装配及维修。
  (6)各电器元件与走线槽之间的外露导线。应走线合理。并尽可能做到横平竖直变换走向要垂直。同一个元件上位置一致的端子和同型号电器元件中位置一致的端子上引出或引人的导线,要敷设在同一平面上,并应做到高低一致或前后一致,不得交叉。
  (7)所有接线端子、导线线头上都应套有与电路图上相应接点线号一致的编码套管,并按线号进行连接。连接必须牢靠,不得松动。
  (8)在任何情况下,接线端子必须与导线截面积和材料性质相适应。当接线端子不适合连接软线或较小截面积的软线时。可以在导线端头穿上针形或叉形轧头并压紧。
  (9)一般一个接线端子只能连接一根导线,如果采用专门设计的端子,可以连接两根或多根导线,但导线的连接方式。必须是公认的、在工艺上成熟的各种方式。如夹紧、压接、焊接、绕接等,并应严格按照连接工艺的工序要求进行。
