变压器缺油对变压器有什么影响
2014-7-31 15:37| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   如果变压器缺油可能产生以下后果:   (1)油面下降到油位计监视线以下。可能造成气体保护装置误动作,并且也无法对油位和油色进行监视。   (2)油面下降到变压器顶盖之下,将增大油与空气的接触面积。 ...
  如果变压器缺油可能产生以下后果:
  (2)油面下降到变压器顶盖之下,将增大油与空气的接触面积。使油极易吸收水分和氧化,从而加速油的劣化。潮气进人汕中,会降低绕组的绝缘强度。使铁芯和其他零部件生锈。
  (3)因渗漏而导致严重缺油时,变压器的导电部分对地和相互之间的绝缘强度将大大降低,遭受过电压时极易被击穿。
  (4)变压器油不能浸没分接开关时,分接头之间会泄漏放电而造成高压绕组短路。
  (5)油面低于散热管的L管口时油就不能循环对流,使变压器的温升剧增,甚至烧坏变压器。
  如果变压器出现缺油现象,通常可采取以下措施:
  (1)如因天气突变、温度下降造成缺油,可关闭散热器并及时地补充油。
  (2)若大量渗、漏油,可根据具体情况。按规程采取相应的补油措施。
