自耦变压器有什么特点
2014-7-31 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   和普通双绕组变压器相比较自耦变压器的主要特点如下:   (1)由于自耦变压器的计算容量小于额定容量,所以在同样的额定容量下,自辐变压器的主要尺寸缩小,有效材料和结构材料都相应地减少,从而降低了成本 ...
  (1)由于自耦变压器的计算容量小于额定容量,所以在同样的额定容量下,自辐变压器的主要尺寸缩小,有效材料和结构材料都相应地减少,从而降低了成本。
  (2)由于自耦变压器有效材料的减少,使得其铜耗和铁耗也相应地减少,故自藕变压器的效率较高。
  (3)由于自耦变压器的主要尺寸的缩小,使得其重量减轻,外形尺寸缩小。有利于变压器的运输和安装。
  (4)由于自耦变压器的短路阻抗标么值比双绕组变压器的小,故短路电流较大。为了提高白撬变压器承受突然短路的能力,设计时,对自祸变压器的机械强度应适当地加强必要时可适当增大短路阻抗。以限制短路电流。
  (5)由于自耦变压器一、二次侧具有电的联系,故自拥变压器的过电压保护比较复杂。
