电焊机在使用前应注意哪些事项
2014-7-31 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   新的或长久未用的电焊机。常由于受潮使绕组间、绕组与机壳间的绝缘电阻大幅度降低,在开始使用时容易发生短路和接地,造成设备和人身事故。因此。在使用电焊机前应该用摇表检查其绝缘电阻是否合格。   启动 ...
  启动新电焊机前,应检查电气系统接触器部分是否良好认为正常后,可在空载下启动试运行。证明无电气隐患时,方可在负载惰况下试运行,最后才能投人正常运行。
  直流电焊机应按规定方向旋转,对于带有通风机的,要注意风机旋转方向是否正确,应该使用由上方吹出,以达到冷却电焊机的目的。
