交流电焊变压器与普通变压器有何不同
2014-7-31 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   交流电焊变压器与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同,都是根据电磁感应原理制成的。但是。为了满足焊接工艺的要求电焊变压器与普通变压器仍有不同之处。如:   (1)普通变压器是在正常状态下工作的。 ...
  (1)普通变压器是在正常状态下工作的。而电焊变压器则在短路状态下工作。
  (2)普通变压器在带负载运行时,其副边电压随负载的变化很小。而电焊变压器则要求在焊接时具有一定的引弧电压((60~70 V)。当焊接电流增大时输出电压急剧下降,当电压降到零时,副边电流也不致过大。
  (3)普通变压器的原边和副边绕组是同心地套在一个铁芯柱上,而电焊变压器的原边和副边绕组则分别装在两个铁芯柱上,这样就可以i}过调节T}'路间隙。使副边得到焊接所需要的工作电流。
