热继电器能用于过载保护不能短路保护
2014-7-31 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   因为热继电器是利用电流热效亦使双金属片受热弯曲推动动作机构切断控制电路起保护作用的。双金属片受热弯曲需要一定的时间口当电路中发生短路时,虽然短路电流很大,但热继电器可能还未来得及动作,就已经把热元 ...
  因为热继电器是利用电流热效亦使双金属片受热弯曲推动动作机构切断控制电路起保护作用的。双金属片受热弯曲需要一定的时间口当电路中发生短路时,虽然短路电流很大,但热继电器可能还未来得及动作,就已经把热元件或被保护电器设备烧坏了。因此,热继电器不能用作短路保护。
