为什么电动机断相保护采用热继电器
2014-7-31 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   绕组接成三角形的电动机若运行中发生断相,流过热继电器的电流与流过电动机非故障组的电流的增加比例不相同,在这种情况下、电动机非故障相流过的电流可能超过其额定电流。而流过热继电器的电流却未超过热继电器 ...
  绕组接成三角形的电动机若运行中发生断相,流过热继电器的电流与流过电动机非故障组的电流的增加比例不相同,在这种情况下、电动机非故障相流过的电流可能超过其额定电流。而流过热继电器的电流却未超过热继电器的整定值。热继电器不动,但电动机的绕组可能会因过载而被烧毁。
