如何选用时间继电器
2014-7-31 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   选用时间继电器时,应按下列要求:   (1)根据系统的延时范围和精度选择时间继电器的系列和类型。在延时精度要求不高的场合一般可选用价格较低的JS7-A系列空气阻尼式时间继电器反之。对精度要求较高的场合 ...
  选用时间继电器时,应按下列要求:
  (1)根据系统的延时范围和精度选择时间继电器的系列和类型。在延时精度要求不高的场合一般可选用价格较低的JS7-A系列空气阻尼式时间继电器反之。对精度要求较高的场合可选用晶体管式时间继电器。
  (2)根据控制线路的要求选择时间继电器的延时方式(通电延时或断电延时)。同时、还必须考虑线路对瞬时动作的要求。
  (3)根据控制线路的电压选择时间继电器线圈的电压。
