速度继电器的结构及工作原理是什么
2014-7-31 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   速度继电器的结构主要由定子、转子可动支架、触头系统及端盖等部分组成。   速度继电器的工作原理是当电动机旋转时,带动与电动机同轴连接的速度继电器的转子旋转,相当于在空间中产生一个旋转磁场。从而在 ...
  速度继电器的工作原理是当电动机旋转时,带动与电动机同轴连接的速度继电器的转子旋转,相当于在空间中产生一个旋转磁场。从而在定子笼型短路绕组中产生感生电流。感生电流与水久磁铁的旋转磁场相互作用。产生电磁转矩。使定子随永久磁铁转动的方向偏转,与定子相连的胶水摆杆也随之偏转。当定子偏转到一定角度时,胶木摆杆推动簧片,使继电器的触头动作。
