什么是压力继电器
2014-7-31 15:37| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   压力继电器广泛用于各种液压和气动控制系统中,它能根据管路中液体或气休压力的情况,决定触头的断开与闭合,从而对系统提供某种保护或控制。   压力继电器的结构主要由缓冲器、橡皮薄膜、顶杆、压缩3}簧、 ...
  压力继电器的结构主要由缓冲器、橡皮薄膜、顶杆、压缩3}簧、调节螺母和微动开关等组成微动开关和顶杆的距离一般大于0.2mm。
  压力继电器装在油路的分支管路中。当管路压力超过整定值时,通过缓冲器和橡皮薄膜顶起顶杆压合微动开关使微动开关动作,发出控制信号。常闭触头断开。常开触头闭合。若管路中压力低于整定值时,顶杆脱离微动开关。而使微动开关的触头复位。
  压力继电器的调整非常方便。只需放松或拧紧调节螺母。即可改变动作压力的大小以适应控制系统的需要。
