什么是频率继电器
2014-7-31 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   频率继电器主要用于监控绕线转子异步电动机的转子电压频率。进行电动机启动、稳定低速运行、反接制动、超速保护、停车保护和防止起重机误上升、误下降等控制。   常用的JP1系列频率继电器的外壳由ABS塑料制 ...
  常用的JP1系列频率继电器的外壳由ABS塑料制成,安装孔在外壳底部。对称分布在两侧。继电器中的两块印制电路板通过两个钢板支板固定在上盖的内测。继电器外壳与上盖之间也通过该两个支板用螺钉连接成一个整体。上盖上设有供用户调整的动作值整定电位器旋纽,并贴有整定值刻度盘动作值整定电位器旋钮设置有防松装置。以防震动后变俏。继电器上盖设置有发光二极管可便于检查继电器的动作是否正常。
