按钮应当怎样使用和维护
2014-7-31 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   按钮应当进行的使用与维护有:   (1)按钮应安装牢固。接线应正确。通常,红色按几作停止用,绿色或黑色按钮表示启动或通电。   (2)应经常检查按钮。及时清除它上面的灰尘,必要时采取密封措施。 ...
  按钮应当进行的使用与维护有:
  (3)若发现按钮接触不良,应查明原因若发现触头表面有损伤或灰尘,应及时修复或清除。
  (4)用于高温场合的按钮。因塑料受热易老化变形,而导致按钮松动为防止因接线螺钉相碰而发生短路故障。应根据情况,在安装时增设紧固圈或给接线螺丝套上绝缘管。
  (5)带指示灯的按钮一般不宜用于通电时间较长的场合。以免塑料件受热变形。造成更换灯泡困难、若欲使用可降低灯泡电压,以延长其使用寿命。
  (6)安装按钮的按钮板或盒,应采用金属材料制成。井与机械总接地母线相连。悬挂式按钮应有专用的接地线。
