过流保护与过载保护有何区别
2014-7-31 15:40| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   常用的过载保护电路是热继电器。当电动机电流过大时,串接在主电路中的热元件会在较短的时间内发热弯曲、使中接在控制电路中的常闭触头断开,先后切断控制电路和主电路的电源,使电动机停转。   过流保护常 ...
  过流保护常用电磁式过电流继电器来实现。当电动机电流值达到过电流继电器动作值时继电器动作。使串接在控制电路中的常闭触头断开切断控制电路。电动机随之脱离电源停转,达到了过流保护的目的。
