为何对电气设备检查、维护和保养
2014-7-31 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   电气设备在运行过程中出现的故障,有些可能是由于操作使用不当、安装不合理或维修不正确等人为因素造成的,称为人为故障。有些故障则可能是由于电气设备在运行时过载、机械振动、电弧的烧损、长期运作的自然磨损 ...
  电气设备在运行过程中出现的故障,有些可能是由于操作使用不当、安装不合理或维修不正确等人为因素造成的,称为人为故障。有些故障则可能是由于电气设备在运行时过载、机械振动、电弧的烧损、长期运作的自然磨损、周围环境温度和湿度的影响、金属屑和油污等有害介质的侵蚀以及电器元件的自身质量问题或使用寿命等原因而产生的,称为自然故障。显然如果加强对电器设备的日常检查、维护和保养,及时地发现一些非正常因素。并给予及时的修复或更换处理,就可以将故障消灭在萌芽状态,防患于未然,使电气设备少出、甚至不出故障。以保证工业机械的正常运行。
