真空断路器的检修周期是怎样的
2014-7-31 15:37| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   由于真空断路器的自身特点其真空火弧室无需检修,也无法检修,一旦损坏或寿命终了那么就只能更换。但是真空断路器所配用的机构,包括电磁操动机构和弹簧操动机构〔配永磁机构例外)。和常规断路器所配用的机构相 ...
  由于真空断路器的自身特点其真空火弧室无需检修,也无法检修,一旦损坏或寿命终了那么就只能更换。但是真空断路器所配用的机构,包括电磁操动机构和弹簧操动机构〔配永磁机构例外)。和常规断路器所配用的机构相同尽暂本体可不用检修,而机构仍需进行定期检修。因此。真空断路器的检修周期决定于操动机构。大修周期为4~6年一次;小修周期为每年进行一次。当有下列情况发生时,需进行临时性检修:
  (1)当设备存在缺陷影响安全运行时。
  (2〕正常操作次数达到2000次时。
  (3)更换真空灭弧室时。
