对变、配电室的基本要求是什么
2014-7-31 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   变、配电室应采用阻燃材料构成,耐火等级为1级;应具备良好的自然通风条件,门窗材料必须是耐火的,井能防止小动物及雨水的侵人同时。门应向外开启;变压器重60kg以上的,应设置单独变压器室和低压配电室;变压 ...
  变、配电室应采用阻燃材料构成,耐火等级为1级;应具备良好的自然通风条件,门窗材料必须是耐火的,井能防止小动物及雨水的侵人同时。门应向外开启;变压器重60kg以上的,应设置单独变压器室和低压配电室;变压器室内的尺寸和低压配电室内各种通道的宽度应符合各种规定的要求。
