配电变压器常见的故障有哪些
2014-7-31 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   配电变压器铁芯部分的常见故障主要有:铁芯片间的绝缘损坏,从而引起油温升高、油的颜色变深接地片断裂或铁芯接触不良,引起铁芯与油箱间有放电声铁芯松动后引起不正常的震动或噪声。   配电变压器的绕组部 ...
  配电变压器的绕组部分常见故障主要有相间或匝间短路,出现高压端熔丝熔断、油温升高后外喷、三相电阻不平衡、一次侧电流增大和二次侧电压不稳线圈断电后出现放电声、断线相无电流电压;绕组对地击穿后,出现匝间短路、高压熔断器断落的现象。
  分接开关常出现触头表面熔化和灼伤。从而引起汕温升高、触头表面产生放电声或高压熔丝熔断相间触头放电或各分接头放电,使油枕盖冒烟、高压熔丝熔断、有时会出现“咕嘟”声。套管部分的故障主要是对地击穿或套管间放电,从而使高压熔丝熔断。所以,分接开关应定期加以清扫。
