保护箱安装时应遵循哪些规定
2014-7-31 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   安装电器保护箱。必须注意在室外时应有防雨措施导线必须从下侧引人和引出保护箱在室内暗装时、外壁应涂防腐漆、内部涂油漆。铁制的保护箱内部应刷防腐漆,外壳要接地箱的宽度超过500mm时,应制成双扇门。对规格 ...
  安装电器保护箱。必须注意在室外时应有防雨措施导线必须从下侧引人和引出保护箱在室内暗装时、外壁应涂防腐漆、内部涂油漆。铁制的保护箱内部应刷防腐漆,外壳要接地箱的宽度超过500mm时,应制成双扇门。对规格大的箱做成前后两面开门箱内电气设备安装应符合安装要求。保护箱门上要用红漆喷上醒目的“电”字,门内侧附电气系统图,门上装碰珠。
