如何正确调整频敏变阻器
2014-7-31 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   调整频敏变阻器的匝数和气隙时。必须先切断电源。并按以下方法进行调整:   (1)启动电流过大启动太快时,应换接抽头,使匝数增加可使用全部匝数。匝数增加将使启动电流减小启动转矩也同时减小。   (2 ...
  (2)启动电流过小,启动转矩太小,启动太慢时,应换接抽头使匝数减少口可使用80%或更少的匝数。匝数减少将使启动电流增大启动转矩也同时增大。
  (3)如果刚启动时。启动转矩偏大。机械有冲击现象,而启动完毕后,稳定转速又偏低、这时可在仁下铁芯间增加气隙。可拧开变阻器两面上的四个拉紧螺栓的螺母,在仁、下铁芯之间增加非磁性垫片。增加气隙将使启动电流略微增加。启动转矩稍有减小,但启动完毕时,转矩稍有增大使稳定转速得以提高。
