什么是欠压保护和失压保护
2014-7-31 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   欠压保护是指当线路电压下降到某一数值时,电动机能自动脱离电源停转。避免电动机在欠压下运行的一种保护。   失压保护是指电动机在正常运行中,由于外界某种原因引起突然断电时,能自动切断电动机电源当重 ...
  失压保护是指电动机在正常运行中,由于外界某种原因引起突然断电时,能自动切断电动机电源当重新供电时保证电动机不能自行启动的一种保护。
  因为当线路电压下降到一定值(一般低于颜定电压85%以下)时。接触器线圈两端的电压也同样下降到此值,从而使接触器线圈磁通减弱。产生的的电磁吸力减小。当电做吸力减小到小于反作用弹簧的拉力时。动铁芯被迫释放主触头、自锁触头同时分断,自动切断主电路和控制电路,电动机失电停转达到了欠压保护的作用。
  因为接触器自锁触头和主触头在电源断电时已经断开,使控制电路和上电路都不能接通,所以在恢复供电时。电动机就不会自行启动运转保证了人身和设备的安全。
