什么是过载保护
2014-7-31 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   过载保护是指当电动机出现过载时能自动切断电动机电源,使电动机停转的一种保护。   因为电动机在运行过程中,如果存在长期负载的电流过大,或启动操作频繁,或者缺相运行等原因,都可能使电动机定子绕组电 ...
  因为电动机在运行过程中,如果存在长期负载的电流过大,或启动操作频繁,或者缺相运行等原因,都可能使电动机定子绕组电流增大。超过其额定值。而在这种情况下。熔断器往往井不熔断,从而引起电动机定子绕组过热使温度升高。若超过允许温升就会使绝缘损坏,缩短电动机的使用寿命,严重时故至会使电动机的定子绕组烧坏。因此,要对电动机进行过载保护。
