如何正确使用电烙铁
2014-7-31 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   (1)选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。   (2)助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。   (3)电烙铁使用前要上锡,具休方法是将电烙铁烧热,待刚刚能熔化 ...
  (3)电烙铁使用前要上锡,具休方法是将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时。涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上。使烙铁头均匀地吃土一层锡。
  (4)焊接方法把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量的焊锡接触焊点。待焊点上的焊锡全部熔化井浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。
  (5)焊接时间不宜过长,否则容易烫坏兀件。必要时,可用镊子夹住管脚帮助散热。
  (6)焊点应呈正弦波峰形状表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。
  (7)焊接完成后,要用酒精把线路板_L残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
  (8)集成电路应最后焊接。电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
  (9)电烙铁应放在烙铁架。
