电阻及电容损坏的特点是什么
2014-7-31 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   (1)电阻是电器设备中数量最多的元件。但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见。阻值变大较少见。阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。前两种电阻应用最广。其损 ...
  (1)电阻是电器设备中数量最多的元件。但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见。阻值变大较少见。阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。前两种电阻应用最广。其损坏的特点一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100KΩ以上〕的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑。很容易发现而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大团柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹。有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表而会炸掉一块皮。有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑根据以上的特点,在检查电阻时可有所侧重决速地找出损坏的电阻。
  〔2)电解电容损坏的特点。电解电容在电器设备中的用量很大,故障率很高。电解电容损坏时有以下几种表现一是完全失去容量或容量变小二是轻微或严重漏电;二是失去容量或容量变小兼有漏电。查找损坏的电解电容的方法有:
  ①看:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会鼓起。这种电容也不能继续使用。
  ②摸:开机后有些漏电严重的电解电容会发热。用手指触摸时甚至会烫手这种电容必须更换。
  ③电解电容内部有电解液,长时间烘烤会使电解液变干导致电容量减小。所以要重点检查散热片及大功率元器件附近的电容。离其越近损坏的可能性就越大。
