集成电路的检测方法是什么
2014-7-31 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   集成电路的检测在专业的情况下使用专用集成电路检测仪。没有专用仪器时常采用万用表用以下的方法进行判测。   〔1)不在线检测:   一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻 ...
  〔1)不在线检测:
  一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的集成电路或给出的各脚正反电姐值表进行比较判别电路的好坏。
  (2)在线检测:
  用万用表检测IC各引脚在路(IC接在电路中〕对地交、直流电压、直流电阻及总工作电流,与给定的正确值(参考值〕相比较进行判别的检测方法。
