电力系统及电气设备安全运行的条件是什么
2014-7-31 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   (1)电气工程设计技术的先进性及合理性是保证电力系统及电气设备安全运行的首要条件,其中方案的确定、负荷及短路电流计算、设备、元件材料选择计算、继电保护装置的殖定计算、保安系统的计算、防雷接地系统的 ...
  (1)电气工程设计技术的先进性及合理性是保证电力系统及电气设备安全运行的首要条件,其中方案的确定、负荷及短路电流计算、设备、元件材料选择计算、继电保护装置的殖定计算、保安系统的计算、防雷接地系统的计算及设计等均应采用先进技术并具有充分的合理性。
  (2)设备、元件、材料的质量及可靠性是保证电力系统及电气设备安全运行的重要条件之一设备、材料的购置应根据负荷级别及其在系统中的重要程度选购一级负荷及二、下级负荷中的重要部位。关键部件应选用优质品或一级品。二、三级负荷的其他部件至少应选用合格品,任何部件及部位严禁使用不合格品。严禁伪劣产品进人电气工程。是保证安全运行的重要手段。
  (3)装调试单位的资质及其作业人员的技术水平和职业道德是保证电力系统及电气设备安全运行的重要条件之一,安装调试应按国家技术监督局和建设部联合发布的国家标准神电气装置安装工程施工及验收规范。,进行并验收合格其中一级负荷及二、三级负荷中的关键部位。重要部件应由建设单位、设计单位、安装单位、质量监督部门、技术监督部门及其上级主管部门的专家联合验收合格涉及供电、邮电、广播电视、计算机网络、劳动安全、公安消防等部门的工程。必须由其及上级主管部门的有关专家参加联合验收。验收应对其工程总体评价并送电试车或试运行。其他负荷级别的工程,根据工程大小,由设计单位,建设单位、安装单位及质量监督部门验收合格。电气工程应委托监理,小型工程可托派有实际经验的人作为驻下地代表,监督安装的全过程。这是保证安装质量的最可靠有效的办法。
  (4)运行维护技术措施的科学性及普遍性是保证电力系统及电气设备安全运行的必要条件之一是保证安全运行的关键手段。运行维护技术措施主要是要落实在“勤”,“严”,“管”三个字上。勤是指勤查、勤看、勤修。以便及时地发现问题及隐患,并及时地处理,使其被消灭在萌芽中;严是指严格执行操作规程、试验标准,并有严格的管理制度管是指有一个强大的权威性的组织管理机构和协作网以便组织有关人员做好运行维护工作。
  (5)作业人员的技术水平(包括安全技术〕、敬业精神、职业道德及管理组织措施是保证电力系统及电气设备安全运行的必要条件之一,是保证安全运行的关键因素。周密严格的管理组织措施是作业人员及安全工作的总则对作业人员应有严格的考核制度及办法井有严明的奖惩条例,作业人员个个钻研技术,人人敬业爱业。即能保证安全运行万无一失。
  (6)全民电气知识的普及和安全技术的晋及性是保证电力系统及电气设备的安全运行的社会基础,在现代社会里。电的应用越来越广泛,几乎人人都要用电或享受电带来的效益。因此。普及用电知识和安全用电技术,使人人都掌握电气常识就更为重要。只有人人都具备了一定的电气知识,并掌握了一定的安全用电常识电力系统及电气设备的运行也就越安全,同时。人人都能发现事故隐患及时报告。及时处理。电气系统才能安全稳定地运行。
  (7)发电系统和供电系统的安全性、可靠性及供电质量是保证电力系统及电气设备安全运行的基础。同时。发电供电系统自身的安全运行也有上述六点要求。这样,发电供电系统就显得尤为重要了。发电供电系统的安全性及可靠性是由设计、安装、设备材料、运行维护决定的。同时。也决定着电压、频率、波形。这对用电单位是至关重要的也就是说只有发电系统安全了、可靠了,电压质量保证了,才能使用电单位正常用电。供电线路的机械强度、导电能力以及防雷等对用电单位也是至关重要的,也是供电部门必须保证的。
