变电所常见的预告信号有哪些
2014-7-31 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   (1)各级电压的电源中断一接于各级电压的低压继电器动作,其常闭接点闭合,启动信号回路。   (2)主变过负荷一负荷大时。接于主变电流互感器的电流继电器动作,延时后启动信号。   (3)主变轻瓦斯一 ...
  (3)主变轻瓦斯一主变内部不严重故障或有气体侵人时,WSJ中的轻瓦斯动作接通信号。
  (4)主变过热一变压器油温超过70℃,温度继电器动作。接通信号。
  (5)主变通风故障一冷却通风系统故障。
  (6)主变通风启动一汕温上升到55℃时冷却风扇启动,并接通信号下降到45℃时停止。
  (7)电抗器过热。
  (8)电抗器轻瓦斯。
  (9)各级电压的断线闭锁一各级电压断线时,其低压继电器动作启动信号回路。
  (10)二次回路保险熔断一其回路监视继电器动作,发出回路断线信号启动信号回路。
  (11)直流电压过高或过低一直流毋线电压继电器动作,启动信号回路。
  (12)直流回路一点接地一直流系统绝缘降低或接地时。绝缘监察继电器动作,启动信号回路。
