电流互感器有哪些常见故障
2014-7-31 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   (1)有过热现象。   (2)内部发出臭味或冒烟。   (3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳之间有火花放电现象。   (4)主绝缘击穿,造成单相接地故障。   (5〕一次线圈与二次线圈匝间或 ...
  (1)有过热现象。
  (2)内部发出臭味或冒烟。
  (4)主绝缘击穿,造成单相接地故障。
  (5〕一次线圈与二次线圈匝间或层间发生短路。
  (6)充油电流互感器漏油。
  (7)二次回路发生断线故障。
  当发现上述故障时应汇报电力调度。并切断电源进行处理若发现电流互感器二次回路接头发热或断开了,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路如不能处理,则应汇报电力调度将流互停运后进行处理。
