在变电所互感器作业应注意问题
2014-7-31 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   (1)人员不得进人高压分间或防护栅内。同时要注意与带电部分之间的安全距离。   (2)所有互感器二次回路要有可靠的保护接地。   (3)在电压互感器二次同路作业要防止发生短路或接地,作业时作业人员 ...
  (3)在电压互感器二次同路作业要防止发生短路或接地,作业时作业人员要戴绝缘手套,并使用绝缘工具。必要时作业前撤出有关继电保护,连接的临时负荷在互感器与负荷设备之间必须有专用刀闸和熔断器。
  (4)电流互感器二次回路作业时严票将其二次开路,短路其二次侧绕组时。必须使用短路连片或短封线,并要连接牢固接触良好,严禁用缠绕的方式进行短接。
  (5〕作业必须有专人监护,操作人员必须使用绝缘工具和站在绝缘垫上。
