继电保护装置防干扰措施
2014-7-31 15:41| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   1、高频同轴电缆应在开关场和控制室两端分别接地。   2、构造继电保护装置等电位面。   3、断开结合滤波器的一、二次线圈间的接地连线。   4、装设抗干扰电容。   5、其他措施。   除了采用 ...
  2、构造继电保护装置等电位面。
  4、装设抗干扰电容。
  5、其他措施。
  除了采用以上几项工作量比较大的主要措施外,我们还采取了其他一些抗干扰的措施和规定,如:在收发信机停信2回路加入2~5ms延时,防止外部干扰造成误停信,使得区外故障时对侧误跳闸;不允许在继电保护高频通道中接入带电监测设备,以免对通道造成影响;不允许用电缆并接在收发信机通道入口引出高频信号进行录波,防止窜进来的高电压击穿并接的录波回路,短接了通道,造成通道隔断。
