感器低压电路发生短路事故应怎样处理
2014-7-31 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   (1)对双母线系统中的任一故障电压互感器。可利用母联断路器切断故障电压互感器将其停用。   (2)对其他电路中的电压互感器当发生低压回路短路时,如果高压熔断器未熔断,则可拉开其出口隔离开关,将故障 ...
  (2)对其他电路中的电压互感器当发生低压回路短路时,如果高压熔断器未熔断,则可拉开其出口隔离开关,将故障电压互感器停用但要考虑在拉开隔离刀闸时所产生弧光和危害性。
  (3)电压互感器高压侧或低压侧一相保险熔断,对B相熔断,指示为0不影响线电压。10 kV线电压表接于VAC不能切换。当A或C相熔断时熔断的相表计和线电压表串联后与未断相表计并联接于相电压(即未断相指示相电压,另两只表指示为1/2相电压)。总地来说,当高压表计的指示要降低时,未熔断相的电压表计的指示不会升高。当发生上述故障时,值班人员应进行如下处理:
  ①若低压侧熔断器一相熔断时,应立即更换,若再次熔断,则不应再更换待查明原因后再处理。
  ②若高压侧熔断器一相熔断时。应立即拉开电压互感器的隔离刀闸,取下低压侧熔断器,并做好安全措施。在保证人身安全和防止保护动作的情况下,再更换熔断器。
