110kV变电站刀闸故障处理方法是
2014-7-31 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   (1)隔离刀闸拉不开或合不上   当隔离刀闸拉不开或合不上时,如因操作机构被卡,应对其进行轻轻地摇动,此时注意支持绝缘子及操作机构的每个部分。以便根据它们的变形和变位情况,找出抵抗的地点。   ...
  (1)隔离刀闸拉不开或合不上
  (2〕隔离刀闸接触部分发热
  隔离刀闸接触部分发热是由于压紧的弹簧或螺栓松动表面氧化所致。通常发展很快因为受热的影响接触部分表面更易氧化,使其电阻增加。温度升高,若不断的发展下去可能会发生电弧,进而变为接地短路。
  ①双母线接线时,必须将发热隔离刀闸上负荷转移掉。即利用母联断路器进行负荷转移掉。即利用母联断路器进行负荷的转移工作,把发热隔离刀闸的负荷转移至备用母线侧的隔离刀闸上去,然后将发热隔离刀闸退出运行,进行处理。
  ②线路隔离刀闸发热时,处理发热隔离刀闸,其可继续运行但需加强对它的监视直到可以停电检修为止如条件许可,应设法代路运行。
